首页 电工技术 电工技术
主题:星三角电机起动时自动停止
点击:6202 回复:30
不会是漏电保护器动作了吧
09-05-17 20:42
哈哈,说清楚点吧,是到了星转到三角时就停了下了,三个接触器都跳开了,问题出现时,我们只是在大修时,反电机线拆了,其它没动过的,其它应该没问题的,可能是电机发神经了,
09-05-18 02:43
LZ之前肯定修过!应该是电机线相序不对!你查下三相相序吧!
09-05-18 09:12
并星点的接触器上的辅助接点坏了
09-05-18 11:20
控制线路有问题
看看三角形接触器触点好不好(自锁触点)
09-05-18 20:01
保护动作了
09-05-18 21:24
好像是时间继电器接错了,转换的时候KM2还没来得及吸合时间继电器就断了。把时间继电器和KM1线圈并联就不会出问题了。
09-05-19 10:25
应该是时间继电器的问题
09-05-19 12:36
这个问题很简单的,就是转换不过,但能切断星形,不知你的控制电路,转换直接用的时间继电器还是又加了一个转换中间继电器,问题就出在这里,你好好查查吧
09-05-19 21:33
本人以前也遇到过此故障,检查故障原因为电动机uvw和u1v1w1六个接线柱接线错误所致
09-05-19 23:09
上一页 下一页
