变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的PLC控制
点击:1303 回复:5
xiaoaozy
怎样用cpu224+EM235控制变频器,在通过变频器控制电机的转速呢?
09-05-16 09:33
xujingshu
西门子没用过,三菱的我用过PLC+485-BD控制变频器,用通信,不过用通信的话加上人机比较好,能实时修改,不加人机的话,没必要用通信,把PLC当在外部开关就行,个人认为
09-05-16 10:25
fumz78
EM235是模拟量输入输出模块
那你可以用模拟量来控制变频器了
看下你用的变频器的手册,会有模拟量控制的接线图的
界好线后,PLC程序输出模拟量,根据模拟量控制变频器频,来控制电机
09-05-16 12:28
maolin1224
通讯和模拟量的都可以实现,不过通讯方式的精度要比模拟量的高些。
通讯模式时将PLC计算好的频率值直接写给相应地址的变频器,模拟量的直接用PLC输出口接到变频器的模拟量输入口就可以了。
程序你应该会编的吧!
09-05-16 14:14
ZCMY
呵呵;
EM235上有一路模拟输出;
直接用这路输出0~10V 信号接到变频器上就行了;
09-05-16 16:20
lixiaobai
变频器接收模拟电压信号,用235输出电压信号到变频器就可以了
09-05-16 19:19
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
