主题:六条出线的单相电机
点击:1739 回复:9
青争
有谁知道六条出线的单相电机吗?内部绕组是如何接线的?是双电容离心开关启动的,因是一个朋友问我,故无法拆开看一下。
09-05-15 23:26
YXBK
双电容离心开关的没用过,只见过一种可以220伏和110伏都能用并且可以正反转的,也是六条出线。
09-05-16 07:30
xujingshu
红线为正转时接发,绿线为反转时接法
最后修改:
2009-5-16 10:34:24
09-05-16 10:30
chengrunfeng
六条出线应该是主副绕组各二条,离心开关二条,用万用表测量,电阻为零的是离心开关,电阻最高的是副绕组,电阻低的是主绕组。
09-05-16 12:44
zheyu
长见识了
09-05-16 17:49
青争
谢谢2,3,4楼的回复,我想也是有两个"出线"是接离心开关的,严格的来说那并不是电机的出线,而是离心开关的出线,而被误认为是电机的出线了.
09-05-16 19:05
lixiaobai
没用过,看3、4楼说的,感觉好像明白了
09-05-16 19:24
goldage
还有的是三相电机改单相用的也是,随便你接线组合
09-05-16 22:22
chengrunfeng
双电容的单相电机电容量大的电容要跟离心开关串联再接入副绕组,容量小的电容直接接入副绕组,这样启动后大的电容被离心开关断开,小的电容一直参与工作。
09-05-16 23:59
zslzhang
看4,9楼说的就很明白了,三人行必有吾师啊
09-05-17 10:01
更模块化,更高精度
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
