传感器论坛
主题:一个振动传感器如果的性能参数是0.5HZ-20HZ 是什么以上啊?
点击:1264 回复:2
boysgirl
我用的以个振动传感器的性能参数是0.5HZ-20HZ 是什么意思啊? 是指它只能检测到0.5HZ-20HZ的信号吗? 还是指其他的意思啊? 那它能不能检测到20HZ以上的信号了? 如果可以检测到小信号 那是否就一点能检测到大信号了(是指它的频率大)
09-05-15 22:26
dlr
0.5HZ-20HZ就是该传感器的检测范围了,在此范围内使用可以保证其精度。
09-05-16 11:22
lixiaobai
就是指它能检测的信号的范围了
09-05-16 19:26
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
