变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子M440通电就显示5条横扛,求助。
点击:2387 回复:9
上帝指引
如题,通电就显示5条横扛。
如果是主板问题,那具体是什么问题,求助。
09-05-15 15:42
lwcccf
如果是第一次安装的话,可能是你的面板选 的不对,420与440是不通用的。
09-05-15 15:53
ZCMY
呵呵;
BOP面板对于MM420及MM440都可以用的;
MM430的面板倒是不一样;
09-05-15 16:28
viptda2005
不是吧,我们公司都在用西门子 M420 和M440 呀,面板都是通用的
09-05-15 18:38
lwcccf
我知道 420与430是不通用的,440以为跟430是一样的,看楼上说是与420一样的
09-05-15 20:15
ZCMY
MM440/420可以用BOP或AOP面板,你换个BOP试一下,还是全显示-----就是变频器的问题了;
09-05-16 16:41
上帝指引
用的是MM440的面板是确定的,除了面板问题还有什么可能呢?
09-05-18 11:08
上帝指引
电源正常,我以为是主板系统自检不过。最后我换了块主板,OK了。
09-06-04 17:30
kdrjl
为什么会出现这种状态呢?应该总结下,找找原因。防止再次出现这样的恶性故障。
09-06-04 20:40
yanli7234
440上其实有两个485口,一个在端子上、一个就是连接的这个AOP/BOP,我们也赶上过一次,带BOP的这个口坏了,但用端子上的那个连接笔记本(加232-485)后,用DRIVERMONITOR软件设置参数,还是可以用的。
09-06-04 20:53
更新CPU,大幅提升性能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
