视频光端机就是把1到多路的模拟视频信号通过各种编码转换成光信号通过光纤介质来传输的设备,由于视频信号转换成光信号的过程中会通过模拟转换和数字转换两种技术,所以视频光端机又分为模拟光端机和数字光端机。
1) 模拟光端机
模拟光端机采用了PFM调制技术实时传输图象信号,是目前使用较多的一种。发射端将模拟视频信号先进行PFM调制后,再进行电-光转换,光信号传到接收端后,进行光-电转换,然后进行PFM解调,恢复出视频信号。由于采用了PFM调制技术,其传输距离很容易就能达到30 Km左右,有些产品的传输距离可以达到80 Km,甚至上百公里。并且,图象信号经过传输后失真很小,具有很高的信噪比和很小的非线性失真。通过使用波分复用技术,还可以在一根光纤上实现图象和数据信号的双向传输,满足监控工程的实际需求。这种模拟光端机也存在一些缺点:
a)生产调试较困难;
b)单根光纤实现多路图象传输较困难,性能会下降,目前这种模拟光端机一般只能做到单根光纤上传输4路图象;
c)由于采用的是模拟调制解调技术,其稳定性不够高,随着使用时间的增加或环境特性的变化,光端机的性能也会发生变化,给工程使用带来一些不便。
2) 数字光端机
由于数字技术与传统的模拟技术相比在很多方面都具有明显的优势,所以正如数字技术在许多领域取代了模拟技术一样,光端机的数字化也是一种必然趋势。目前,数字图象光端机主要有两种技术方式:一种是MPEG II图象压缩数字光端机,另一种是非压缩数字图象光端机。图象压缩数字光端机一般采用MPEG II图象压缩技术,它能将活动图象压缩成N×2Mbps的数据流通过标准电信通信接口传输或者直接通过光纤传输。由于采用了图象压缩技术,它能大大降低信号传输带宽。
3) 视频光端机的辅助功能
为适应视频监控应用的特点,目前的光端机产品系列中都有一些具有辅助功能的型号。常见的辅助功能如下:
反向云台控制信号-----------与视频信号传输方向相反的RS485信号传输,一般用来控制云台和高速球,也可选用RS232或RS422;
对讲信号传输-----------------可与某些型号的对讲系统接口,双向传输语音对讲信号;
音频信号----------------------实现音频信号的正向/反向/双向传输,可以用于监听,广播,视频会议等;
电话信号----------------------主要作为电话延伸的功能,局端电话接口连接程控交换机,远端电话接口直接连电话机;
也可作为热线电话,一端摘机另一端便振铃实现双方通话;
开关量信号-------------------用作报警信号的传送,分为正向/反向/双向;
以太网信号-------------------将以太网通过光纤延伸至远端,可实现用户终端或局域网络直接的网络共享。
4)视频光端机的传输方式
1,点对点传输方式:
这种方式比较常用,原理就是在采集前端放一台发射视频光端机,其作用就是将各类电信号转换成光信号;终端放一台接收光端机,其作用就是将光信号再还原成电信号.在发射机同接收机之间用光缆连接.
优点:采用非压缩数字处理技术,视频传输无损耗,图像清晰.系统造价低.
缺点:光纤资源占用较大,每对光端机需占用一根光纤.
适用领域:光纤铺设方便,对视频质量要求严格的领域.如:交通,厂矿等.
原理图如下:
2,环路传输方式.
原理就是用两根光纤传输数对光端机的信息,一根用来传输,一根用于备份,具备自愈功能,主控室可任意调看每对光端机所传输的图像.
优点:节省光纤资源.传输信息量大.
缺点:视频采用压缩方式传输,图像效果不好,不能完全实时.系统造价较高.
适用领域:大型水库,森林等布线不便的领域.
3,光端机性能参数:
模拟光端机系列:
●采用频率调制方法,降低了重影,抖动及通道间串扰,从而达到极佳的传输质量.
●可适应多种恶劣的环境.
●兼容NTSC,PAL,SECAM多种制式.
●支持通过一根光纤传输八路视频.
●独立式和插卡式结构.
●带电热插拔,即插即用.
●自动恢复过载保护.
●实时传输.
●无电磁干扰,无射频干扰,无地电流.
●表面贴装技术.
●BNC视频连接器.
●ST,FC光学连接器
●单模光纤允许最大链损为18dB(DFB可达29dB).
●超级光学动态范围,使用无需调节.
技术参数:
数据:
信号输入/输出: 1Vp-p
阻 抗: 75Ω
带 宽: 10HZ-8MHZ
信号接口: BNC不平衡
微分增益(DG):<3%
微分相位(DP):100,000小时
光端机相关延伸:
PDH光端机技术标准简介
数据光端机应用方案
