首页 电工技术 电工技术
主题:电流问题
点击:2446 回复:7
表情[   em01]新装一低压电柜,有一进线柜,电容柜和输出柜。负载是电机。           输出柜电流指示数与进线柜不一样相差几十至一百多安。请问是啥原因?
   各线路用钳形表测得电流与指示差不多.
表情     请问正常配电柜各电流情况?我们配电室两低压系统均有这情况。。。。。。
最后修改:2004-8-5 7:32:20
04-08-01 12:53
电机有问题吧?
04-08-01 14:47
苦啊!
04-08-05 07:23
晕!!!想差那么多,供电所的还有将你的电给停了吗???如果只是三相电机不当有这个现像啊,但如果有单相负载的话,我看你就要调节一下负载的平衡了!!!
04-08-05 09:14
请说清楚些。
04-08-05 12:24
我不知道你的电容柜有没有工作,如果负载是电机,有一个功率因素问题。你没有把补尝柜电流计量在内。
04-08-05 18:58
同意chqiang1361朋友的说法,一般情况下,电容柜是不会断开的。
04-08-05 22:23
好久没来了!谢谢大家! 电容柜正常工作。进线柜+电容柜 有时=输出柜  有时不相等。这正常吗?      我好笨哟。。。。。。
04-08-13 16:57
