变频器论坛
变频器论坛
主题:变频柜可以几个控制相同的设备的变频器可以放到一个变频柜里么?
点击:2021 回复:8
shiyuan132
09-05-14 19:17
lixiaobai
可以的啊,互相之间有一定的散热距离就可以了
09-05-14 22:05
kdrjl
应该按照制造商推荐的并联安装方法来布置。上下左右都要符合规定的空间距离要求。
09-05-14 23:42
zhc821126
完全可以的
但是一定要保证他们之间的距离不能小于30CM
09-05-15 16:18
ZCMY
可以;但要考虑散热及干扰的问题;
09-05-15 16:58
双木成林
可以啊,只要你的柜子足够大
09-05-15 17:06
nyw99812
可以,考虑散热就行
09-05-15 19:07
ykgsjxjw
如果变频器上下排列的话,中间要加入隔风通道,防止下方变频器热量进入上方变频器。
09-05-15 22:36
TZHGUANG
可以选用西门子7SE书本型变频器(一个柜内装10个也没问题),变频器之间隔热距离5厘米即可。室内最好安装空调,配电室内温度在30度以内没有问题的。
09-06-01 16:18
更新CPU,大幅提升性能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
