传感器论坛
主题:请问距离传感器的问题!
点击:1109 回复:4
ccspray
分辨率0.1mm的距离传感器输出电压信号,用什么作为分析系统?是不是需要专业软件阿?
A/D转换后大概需要多少位?
请达人帮忙啊!
09-05-14 17:01
myname
有激光类距离传感器. 不需要什么专业软件; 直接安装使用
用什么作为分析系统?是不是需要专业软件阿?A/D转换后大概需要多少位? ----这些厂家已给你做好了
09-05-14 17:36
ccspray
谢谢解答
但是我想问的是,输出是模拟信号,我这时候想分析输出信号,能跟什么连接呢?比如计算机,我应该需要一个A/D转换器吧?是不是还需要一个数据采集卡之类的?如果厂家没有这些东西,我该怎么办啊?
09-05-14 20:05
lixiaobai
一般这个传感器都有配套的显示单元的
09-05-14 22:00
zhc821126
用数据采集卡比较好,另外看你的输出信号范围是多少
建议你用VB和数据采集卡连接,
09-05-15 16:06
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
革新外观检测方式!三菱电机外观检测软件MELSOFT VIXIO正式发售
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
一图读懂埃夫特2025年半年报
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
