主题:关于电机停车问题请教
点击:2008 回复:14
lixiaobai
我们公司的一台锯片切割机,下锯切割工件到位后,电机失电,锯头上行返回。但返回过程中锯片还有惯性在旋转,有安全隐患。
请问各位高手怎么改进能让电机马上停下来,谢谢。不想用机械抱闸的。
09-05-14 15:37
wushulin
锯片都是低速,应该不会超过300转/分钟。转速可以估算在最大80m/分钟左右(这是我估算的,并不准确)。这种机一般会带一个减速机,所以说要急停最好是选用带离合形式的减速机。电机常开,停止时关闭离合器就行了,这样对电机启动又没有冲击,惯性又不是很大,成本也低。
09-05-14 16:44
赵细顺
马上停下来,对电机不好,建议,加一个时间继电器,电机停后给一个时间,时间到了,锯头上行返回!
09-05-14 17:12
nyw99812
变频器制动单元
09-05-14 19:36
制动 啊,电气上可以反接、回馈等制动方式啊
09-05-14 21:43
lixiaobai
现在的结构,加离合器不好加的
反接、回馈制动要怎么改啊,有没有图啊
09-05-14 21:49
YXBK
用能耗制动可能好改一点
09-05-14 21:55
sjldyx
反接就是让电机反转啊,这个你应该会吧?设计时不要加闭锁,要点动电机反转,或加时间继电器限制。
09-05-14 23:03
gaoqinxi
负载惯性大 是如果不是变频器直流制动 普通直流能耗制动没有效果只有负载速度降到一定时才有效果。
反接制动吧 冲击力太大要在反接制动接触器三相回路了串联电阻 老式机床有用的铣床等等。
反接制动吧 当加工到位时工作接触器停止和加工到位限位开关 (不知你的是否有安全的话是否可以加接近开关)两个条件同时满足之后 马上给断开延时继电器一个信号。断开延时继电器再驱动反接制动接触器。时间到反接制动结束。断开延时继电器你用过吗?是继电器断电之后延时的那种。
09-05-14 23:27
lixiaobai
gaoqinxi
在 2009-5-14 23:27:18 发言
【内容省略】
请问能耗制动怎么计算啊,怎么接线,都用什么东西
09-05-15 09:16
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
