RGB采集卡RGB图像采集卡VGA采集卡VGA采集压缩卡
维视采集卡MV-RC系列高清RGB信号/VGA图像采集压缩卡,可采集VGA、标准和非标准RGB分量等信号源,通过板载DSP实时处理视、音频数据,进行高质量高分辨率的压缩录像,也可通过网络进行数据传输,满足视频音频同步的要求,适用于高精度、高分辨率的图像采集、高清VGA视频图像的压缩存储,网络传输等要求。
【技术特点与指标】
● RGB采集卡输入为VGA、CVBS、YUV、RGB标准或非标准视频图像信号;
● 输出为YUV、RGB、DVI 等数字无压缩视频信号,也可压缩输出MPEG4 和H.264 数据流;
● RGB图像采集卡可采集分辨率为1024*768、最大分辨率可达1600*1200,30幀/秒的图像采集和压缩存储;
● VGA采集卡捕捉图像分辨率可调(1600*1200、1280*1024、1024*768、800*600)等;
● 支持RGB24或RGB32位格式的图像采集和压缩存储,适用于各种主板和显示卡;
● RGB图像采集卡带功能强大的DSP压缩引擎,同时处理1路高分辨率图像,2路D1视频图像和声音信号;
● 具有独立可自动调节带宽的抗混叠滤波器,各种输入信号同时处理,互不干扰,也可将多组信号采样后叠加在一起,进行画中画图像处理,选择压缩和不压缩两种模式;
● VGA采集压缩卡完全依靠硬件实现视音频的实时压缩编码并精确同步,保证音视频数据同步实时传输;
● 实现动态码率、可控帧率、帧模式选择,视频丢失报警,支持运动检测、OSD、LOGO 和区域屏蔽
● 可进行高速、高效率的网络传输,(在占用很小的带宽的同时能在internet和局域网内进行音视频的同步传输,最多可接16个点并同时实时传播1024*768的图像);
● 高效的压缩算法、动态图像质量控制,适合宽带网或窄带网的传输,支持网络图像采集以及远程图像控制,可自适应判断网络带宽并自适应改变编码码流大小;
● 工作温度:0°~+70°;-25°~+75°;-45°~+85°三种;
● 相对湿度5%~95%,贮存温度:-55°C~+85°C;
【开发工具】
● 操作系统支持:Windows 2000、XP、Vista、Vxworks(5.5.1版)、Linux(2.4内核和2.6内核)环境下的开发工具及演示程序;
● SDK支持:VC、VB、Delphi,提供演示程序及演示程序源代码!
【产品型号】
PCI总线:
● MV-RC1000 RGB信号/VGA图像采集压缩卡
● MV-RC2000 RGB信号/VGA图像采集压缩卡
PC/104+总线:
● MV-RC1000E RGB信号/VGA图像采集压缩卡
● MV-RC2000E RGB信号/VGA图像采集压缩卡
【应用领域】
教育课件录制、大屏拼接、多媒体录播录像、会议录制、虚拟演播室、虚拟现实、安检X光机、雷达图像信号、VDR纪录仪、医疗X光机、CT机、胃肠机、阴道镜等。
机器视觉图像采集产品专业研发制造商--维视图像(Microvision)
<http://www.xamv.com> http://www.Microvision.com.cn
西安市南二环东段1号东方广场1号楼1401室
联系人:周小姐
服务热线:(029)82213182 82213183 82306711 82306317 13279212018 15829900262 传真:(029)82213183
Email:xamv123@126.com
北京::010-83031903 13522851886 上海: 13917389523 深圳: 13714564541
