首页 电工技术 电工技术
主题:37KW的电机星三角启动配多大的接触器?
点击:45554 回复:25
主接触器用63A的,星形的用40A的,热继电器整定37A就可以
13-05-09 17:30
你的图画的也不对呀,哪有V1--V2  U1---U2   W1----W2的呀?你是在做电磁铁吗?正常应该是:U1----V2   V1-----W2   W1----U2
16-07-07 09:55
这么小电流够用吗
16-07-07 16:36
空开100A 其它的50A 热继定40A.
16-07-07 22:36
学习了,不错
16-07-08 16:08
开关100,接触器用80,启动接触器用50的比较保险当然40也可以但是启动频繁容易坏,热继看怎么装,如图所示用电机电流65,取35,如是装在接触器前面取70,互感器用100/5每相一个再用一个9-15安的热继电器把互感器的信号接到上面去可以做电流继电器公式37KW电机电流65安!,370000/380/1.732/功率因数,
16-07-09 15:45
上一页 上一页
