首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助 在wincc里做曲线的时候运行显示没有到数据服务器的连接
点击:8602 回复:6
做到曲线的时候归档曲线都是按照书上做的,但是运行之后显示“”没有到数据服务器的连接“,不知道为什么
09-05-13 14:28
項目名,項目保存路徑,以及PC名請不要使用中文字符。
Regards
09-05-13 14:35
在pc access里都可以监控到数值的变化,在wincc里就是连接不到
09-05-13 17:09
引用 yt123 在 2009-5-13 17:09:43 发言【内容省略】
您需要首先去看您的变量数值是否被采集上来了。
PC Access不代表Wincc,因此您需要重新去审视您的操作步骤。
Regards
09-05-13 17:12
看看WINCC上面的IO域是显示灰色的不,这样就代表没有连接上
09-05-13 21:07
一般都是什么原因导致连接不上呢
09-05-14 10:30
就是灰的,说明没有连接上,但不知道是在那里出的问题,从plc输入以后应该通过地址对应到pc access里的
09-05-14 10:33
