首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:高手请教PLC电源在使用一段时间后直流没有输出
点击:1607 回复:8
我公司的PLC电源24V 6.5A,在使用一段时间后直流没有输出,在关掉220V交流电输入后,有时会有输出,问一般是什么原因?
最后修改:2009-5-13 13:46:31
09-05-13 13:02
是用的开关电源;
电源进口还是国产的?
09-05-13 13:28
引用 zhongtiejun 在 2009-5-13 13:02:57 发言【内容省略】
同意他的看法
09-05-13 17:10
是用的开关电源还是PLC配套的电源
09-05-13 17:56
可能是直流电源坏了
09-05-13 21:03
或许是内部有虚焊现象。
Regards
09-05-13 21:30
我用的是欧姆龙的
09-05-13 22:25
不知道你说的电源是plc 自身的24V还是别的,我曾经遇到过PLC自身电源没有显示的情况,是因为外部的传感器短路造成的PLC24V电源故障,排除故障后电源正常。
09-05-14 09:14
电源保护了吧
09-05-22 23:07
