首页 机电一体化
主题:排气阀的概念、分类以及产品的实际应用
点击:1215 回复:1
排气阀的概念、分类以及产品的实际应用
排气阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动。
   排气阀有直通式和直角式两种。直通式排气阀用螺纹连接安装在管路上。直角式排气阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。液控排气阀也称闭锁阀或保压阀,它与排气阀相同,用以防止油液反向流动。但在液压回路中需要油流反向流动时又可利用控制油压,打开排气阀,使油流在两个方向都可流动。液控排气阀采用锥形阀芯,因此密封性能好。在要求封闭油路时,可用此阀作为油路的单向锁紧而起保压作用。液控排气阀控制油的泄漏方式有内泄式和外泄式二种。在油流反向出口无背压的油路中可用内泄式;否则需用外泄式,以降低控制油压力。
排气阀知识
排气阀的工作原理
如图l所示,排气阀是气流只能一个方向流动而不能反向流动的方向控制阀。其工作原理与液压排气阀一样。压缩空气从尸口进入,克服弹簧力和摩擦力使排气阀阀口开启,压缩空气从P流至A;当P口无压缩空气时,在弹簧力和A口(腔)余气力作用下;阀口处于关闭状 态,使从A至P气流不通。排气阀应用于不允许气流反向流动的场合,如空压机向气罐充气 时,在空压机与气罐之间设置一排气阀,当空压机停止工作时,可防止气罐中的压缩空气回流 到空压机。排气阀还常与节流阀、顺序阀等组合成单向节流阀、单向顺序阀使用。
09-05-13 12:34
没得比了,阳光现在增加了很多的泵类产品了,都属于特种泵一类的,看看吧
特种泵 高温潜水泵 高温泵 低温泵 高扬程泵 大流量泵 海水泵 化工泵 耐腐蚀泵
11-01-12 15:13
