变频器论坛
变频器论坛
主题:台达变频器多段调速
点击:1647 回复:3
tianzhal
现在这里有个台达VFD-460M系列的变频器,想利用多段调速功能,所以想请教一下。
如果是正转要求以电机缓慢的速度运行,反转时电机全速运行,线该如何接,如何设置?
反之,如果是反转以缓慢速度运行,正传时电机全速运行,又该如何?
希望论坛里面的大大能帮助俺这个新手,拜托了!
09-05-12 17:06
fumz78
正传、反转
高速、中速、低速,用端子控制就能实现,对控制来说就是几个逻辑处理
09-05-12 17:10
tianzhal
用端子实现我也知道。。。。
09-05-12 17:22
wushulin
反转时接通M3.把M3设定为50HZ就行了。多段速1频率地址好象是P 17,我手头没有资料,查一下资料就知道了。
09-05-12 17:38
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
