变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么频率会下降
点击:1901 回复:8
cyychenyy
森兰SB100变频器,一段时间后,使用面板电位器给定频率运行时,频率会慢慢下降,直至为0停止。而使用数字给定则不会,不知是什么原因。
09-05-12 17:00
wushulin
可能是电位器有问题了吧?换一个电位器试试
09-05-12 17:32
nyw99812
应该是电位器有问题
09-05-12 19:43
kdrjl
很简单,用万用表监视变频器的模拟给定电压,为什么要减小?在什么地方减小?然后再处理之。也许是电位器的问题,也许是电位器供电、接地点出了问题。
09-05-12 20:34
YXBK
应该是面板电位器坏了,可以用端子台的模拟量输入试试
09-05-12 22:59
ZCMY
电位器或给电位器供电的电源有问题;
改成外接电位器试一下;
09-05-13 09:08
cyychenyy
换了三台同型号的,结果都一样,刚开始没问题,一段时间后都出现频率下掉。频率掉到零时电位器还在设定位置。变频器是装在一个槽罐上,有些振动,不知有没影响。
09-05-14 08:46
千千静听
我遇到过,是电位器的问题。
09-05-25 10:23
flyingonon5
观察给定处理
09-05-26 20:39
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
