首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:康普艾滑片空压机的特点介绍
点击:852 回复:0
技术领先,誉满天下
   75年专业发展及制造回转式空压机的经验,欧洲风霸王空气压缩机已被国际公认为此一领域的技术领导先驱。
   已被证明的可靠记录,加上最新材料、制造、品管及微电子科技,而能造出今日无与伦比的高科技回转式空压机。
   新型式的3—75HP系列是风霸王卓越空压科技的成就之一,已被欧美先进国家公认为终身的一种空气压缩机,它的外形简洁无比,完全看不到任何油,气控制管路,因其已被彻底封入机体内部,此项杰出的设计成就——模组化嵌入新技术,即目前空压机制造的最高科技,曾两度荣英国esign Council颁发工业设计金牌奖(这是一项竟争者从未得过的殊荣),风霸王并被喻为一部五颗星级空气压缩机。
最可靠的结构设计与使用
·Hydrovane空气压缩机只是利用一个主要的活动部件来压缩空气,它的转速只有1480rpm,约是螺杆式空压机的一半。
·马达与压缩机用免保养的绕性连轴器直接传动,运用白合金轴套,永远无需更换。
·主马达因同时驱动压缩机与冷却风扇,节省能耗。
·完整的油膜确保合金滑片与气缸之间无磨擦,这唯一有移动元件的心脏部分,最少可使用十万小以上。每天工作十小时,便可使用三十多年。
·合金滑片于运转时靠离心力甩出,其与气缸之间永无间隙产生。故效率始终如一,此一独特的优良设计,无其它空压机可以比拟.
·风霸王机器有最进步的迷宫式模组化设计,旁边没有复杂的外围控制管路环绕,减少了95%漏油及漏气的机会。
·同时风霸王体积小,可以节少昂贵的空间成本;采用超级铝合金外壳,重量轻;单纯的回转运动,运转无振动;故无需基础施工,即可使用。
高效节省资源
·适合24小时满载运转的节省:
A.因可24小时不停运转,所以不必购买多台空压机轮流使用。
B.因可满载运转,所以不必选购较大一级的空压机。
·超过100万元的电费节省:
以相同风量而言,风霸王所需的马力即(电力消耗)较传统式至少节省20%:假设一部风霸王30HP(22KW)空压机每日使用15小时,每年使用300天,25年合计所需电费为:22千瓦*15小时*300天*1元/千瓦小时*25年=2475000元,则一部传统式空压机与风霸王等量之空气所需消耗之电费,风霸王所节省的电费为618750元。
·较少停机损失的节省:
由于风霸王空压机转速低、无轴向负荷、有良好的散热设计,无金属件更换,运转的稳定度高,可节省庞大的停机损失。
·保养费用的节省:
A.消耗品最少(机油容量约为螺杆式的1/3),节省例行保养费用。
B.十万小时内不必更换金属零件,节省庞大的保养费用。
·不必频繁购机的节省:
根据先进国家的经验,一台有保养的风霸王空压机至少可以使用25年,相当于数台其它型空压机的寿命,你可以不必经常购买新的空压机。
相关文章:
http://www.kongyaji001.com
09-05-09 17:57
