首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于这种变频器,了解的朋友来谈谈,让我们学习下!
点击:1582 回复:8
这是艾默生 SP2401的变频器 15KW, 就是图片上 绿色那只  它边上的一块白的是什么?
是不是制动电阻?  我看调试机器的人用电脑连着,电脑上面的好象是文本编程的C语言
有三层接线端子  1层 1~9  2层 1~9 3层1~44,图片上的2个接插件 一般是连接什么东西用的?
制动电阻的话不应当有这么大;
看一下线是不是接在变频器的主线路上就知道是不是制动用的了;
09-05-09 09:56
据了解 这变频器  有脉冲输出  PLC可编程的 强大功能.......不会就在那块白色的里面吧?
看边上的富士的 加上散热 好大啊....这家伙 你看多小........
这太机器的虽然有PLC,但算不上是上位机,真正的上位机是这只变频器才对
好想了解下 太神秘了
09-05-09 10:08
不知此变频器作什么用途。好象是通讯功能
09-05-09 10:10
那白色的看接线不像是制动电阻
这个应该是可编程的变频器吧
09-05-09 19:36
应该也是通讯功能的插口啊,前者我估计不象制动电阻
09-05-09 23:16
不知道这东东是控制什么的,两台电机一大一小,能实现什么功能??
09-05-16 17:07
首先肯定的说不是制动电阻,因为制动电阻不应该安装在那个位置。是不是伺服系统之类的。
09-06-01 17:15
制动单元,手册上有说明。
09-06-07 20:58
