[size=2][size=4] DHY1975:
我是一个计算机爱好者,看一些书上老提到串口与并口,但自己老是不知道它的区别,请指教,谢谢!
xueyou:
传输方式不一样!
串口传输是一位接一位的,象串起的珠子一样
并口是可以并发数据的可以同时传输多位。
现在有串行的硬盘SATA接口,是一样的道理,它之所以可以150MB/s的速度传输,得益于其串行的方式,并行的几路信号在比较高的频率下不能很好的解决他们之间的干扰,所以现在ATA 13MBb/s的并行硬盘已走到极限,取而代之的是STAT。另80 channel 的ATA100的并口硬盘数据线,其中有40根是地线,是用来防止并行信号之间的干扰的。
DHY1975: 这样听起来好象是在说物理里面的串联和并联一样, 我知道有一种并口卡和串口卡的,那我想要购买的话,怎么让自己识别呀?
tw2121: 在外观上是难以识别的,因为25针的串口和并口外观是相同的,不过现在计算机上的串口一般是9针的,并口是25针的。要区别串口卡和并口卡,只能从产品的说明来判定。捷瑞提供多种串并口卡,您可以查看捷瑞串口通信系列产品。[/size][/size]
