首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教?
点击:2004 回复:11
0V和-10V的区别
09-05-08 23:13
0V就是0V;-10V就是-10V。他们俩不一样,这不就是区别吗?这个问题问得有点蹊跷。你想说明什么?^_^
09-05-08 23:17
你想说的是0V-10V,与-10V-10V吧
这个是模拟量的传送方式,可以根据你用的模拟量输出的元器件来选择的,实际上使用的区别不是很大
09-05-09 06:15
0V不就是电压0V ,-10V也是一样的道理,-10V的电压。
假如两种电压标在一个元件上,这个元件的电压是在0V-----  -10V之间。
09-05-09 08:14
0V就是没有电压 ,-10V就是有10V电压但相位(或极性)是反的.
09-05-09 08:44
呵呵;
就像海平面标定海拔为0,那么10M与-10M的海拔能理解吧?
09-05-09 08:54
0V就是电压0V ,-10V是-10V的电压。这个问题问得太奇怪了
09-05-09 08:55
新人!
09-05-16 14:49
电位不一样
09-05-16 15:25
有一种情况是这样:-10V到+10V模拟量频率给定时,-10V~0V是反转,0V~10V是正转。
09-05-16 23:28
上一页下一页
