变频器论坛
变频器论坛
主题:请教?
点击:2004 回复:11
学无止境还要学
0V和-10V的区别
09-05-08 23:13
kdrjl
0V就是0V;-10V就是-10V。他们俩不一样,这不就是区别吗?这个问题问得有点蹊跷。你想说明什么?^_^
09-05-08 23:17
lixiaobai
你想说的是0V-10V,与-10V-10V吧
这个是模拟量的传送方式,可以根据你用的模拟量输出的元器件来选择的,实际上使用的区别不是很大
09-05-09 06:15
赵细顺
0V不就是电压0V ,-10V也是一样的道理,-10V的电压。
假如两种电压标在一个元件上,这个元件的电压是在0V----- -10V之间。
09-05-09 08:14
doorcontrol
0V就是没有电压 ,-10V就是有10V电压但相位(或极性)是反的.
09-05-09 08:44
ZCMY
呵呵;
就像海平面标定海拔为0,那么10M与-10M的海拔能理解吧?
09-05-09 08:54
nyw99812
0V就是电压0V ,-10V是-10V的电压。这个问题问得太奇怪了
09-05-09 08:55
maolin1224
新人!
09-05-16 14:49
zlx12345
电位不一样
09-05-16 15:25
ykgsjxjw
有一种情况是这样:-10V到+10V模拟量频率给定时,-10V~0V是反转,0V~10V是正转。
09-05-16 23:28
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
