首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于转距控制的疑问
点击:1361 回复:7
张紧调节运用中,我想用调节变频器输出转距的方式控制外部张力,在测试时发现,变频器输出的转距不是很大的话,驱动电机总需几秒钟后才能提速启动,想请教如何才能在小转距(比如10%)快速启动?我是用模拟口控制变频器的转距,未对速度进行控制(恒定满速运行)
09-05-08 16:29
按你的设计是很难控制的,我用安川g7做张力控制时,在低速启动时都是把力矩信号加大一点过一段时间再回到源信号
09-05-08 20:01
引用 liulifei 在 2009-5-8 16:29:01 发言【内容省略】
这个问题很好解释,张力闭环控制,设定值决定了传动系统的加速度,如果系统的惯性很大,而给定的驱动力是恒定的,那加速度势必要小。最简单的物理学基础公式即可解释这个现象了:
F = ma
式中的F-驱动设定的恒张力;m-传动系当量质量;a-传动系的加速度。
要解决起步慢的问题,可以这样考虑,把恒转矩控制改成恒转速控制,转矩限幅的模式,启动时,限幅控制先给到100%,使系统满转矩加速,带转速达到要求,再将转矩限幅调解到你想要得值,比如10%。不就可以了吗?
09-05-08 23:33
或者恒转矩控制也行,在恒转局控制的通道,加一个启动转矩补偿。也就是系统的惯性补偿。当启动的时候,这个补偿起作用,当转速加速以后,这个补偿消失。即可达到目的。在西门子的工程型传动装置里,惯性补偿的功能是做好了的,你只要调用这个功能就OK了。
09-05-08 23:38
谢谢楼上的各位!!
用单纯的转速控制去调节张力,很难达到需求的精度。
这就用这些试试去。
09-05-09 09:24
先用速度控制,再切换到转矩控制,这点可行的
09-05-10 18:51
可以补偿的办法很多。
09-05-10 20:44
建议你的变频器的功率等级要加大
09-05-13 23:48
