主题:星三角启动时时间继电器设置时间
点击:9713 回复:37
30楼
liuxd6909
90KW,你也要设为5秒,非跳闸不可,呵呵。我在现场,足足设了19秒,才稳稳地起动。
09-06-06 11:44
31楼
lb2524166
例18.5KW的电机,根号P*2+4=12S
我们电机一般设到15S
09-06-06 21:26
32楼
根据以往经验,当星行连接启动后,电流数值会逐渐变大,这是启动电流,然后电机会趋于平稳这个时候电流表指针会往会走,也就是数值开始减小,设置时间就在启动到指针刚开始往下走这个过程时间稍短一点就好,当然论坛里也有人说公式计算也是可以的
09-06-06 23:03
33楼
qijielu
依具体启动时间为标准
09-06-07 11:59
34楼
bh3908014
当形启动的最大电流完全下降时为最佳。没有什么公式可以查的,经验是最好的公式(2L),OR,KW*0.7=18.5*0.7=12.9
09-06-16 16:18
35楼
goldage
太长就不好了,会跳闸的
09-06-16 16:31
36楼
奋斗啊
这个不一定的
要看Y星启动多长时间能接近额定转速
主要就是看负载大小
不过一般5-6秒钟
09-06-16 17:57
37楼
常熟老吴
在 2009/6/6 23:03:29 发言
【内容省略】
应该是当电流表的指针往下走到停止时,说明起动加速过程已结束,在此时转换到角接最佳,转换电流最小。
11-10-16 20:56
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
