1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
极性的判别:负极在外壳上有标注,所对应的引脚就是负极。剩下的引脚就是正极。
质量的判别:选择万用表的欧姆档r×100档,将黑表笔接电容器正级,红表笔接电容器负极,若指针迅速向“0” 欧姆方向偏转,然后慢慢返回“∞”处,则说明质量较好。指针偏转角度大,返回缓慢的说明电容量较大。反之,电容量较小。若指针不能返回原处,说明该电容有漏电现象,指针偏转角为零,电容器开路。指针完全不能返回,电容器击穿。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=87057&Name=pdcew
