首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:步进电机或伺服电机控制速度和用变频器控制异步电机速度有何差异?
点击:1922 回复:6
用步进电机或伺服电机控制速度和 用变频器控制异步电机速度 有何差异?
最后修改:2009-5-8 8:33:21
09-05-07 17:33
伺服是闭环控制,变频是开环控制对速度控制的精度不如伺服
09-05-07 18:25
这个差距就大了,精度,速度响应,过载能力等等
09-05-07 18:35
   步进电机和伺服电机一般用在精度定位上,他们有个共同的特点可以发脉冲控制,发多少个脉冲走多少。然后锁在位置上,所为的锁是一种电气的方法,步进伺服电机自身有这种能力。步进电机比伺服电机钢性好。伺服电机一般有三种控制方式,1是位置,2速度,3扭距,常用的是位置控制。步进电机是开环控制,伺服是闭环控制。所为的开闭环是动作后有无回溃信号,伺服有回溃信号。也有说伺服为半闭环的。里面的细节你用了才知道。
   再说说变频器控制异步电动机,它不能精确定位。常见到的异步电机都比较大。可以正反转,可以多段调速。
        个人见解可能有不对的地方
最后修改:2009-5-7 20:50:50
09-05-07 20:49
速度精度是绝对不一样的,变频最小是0.1HZ,伺服要根据反馈脉冲的算的,但比变频控制的要高很多
09-05-08 06:14
呵呵;就算变频带PG反馈最后的精度、响应时间等还是无法与伺服相提并论的;
09-05-08 09:00
x谢谢  那么在最后停的时候 假如异步电机加刹车  那么这三种情况都能及时停下来吗  所得停是绝对静止
09-05-11 13:39
