传感器论坛
主题:[求助]请问泵转速方法测流量的精度能达多少?谢谢!
点击:2855 回复:9
ybdsy
04-07-28 22:29
ybdsy
测量的是沥青流量,请大虾赐教!
04-07-29 16:46
litianxi
精度肯定不高,不过对于你的这个系统(是不是砂石拌合系统?),用泵转速近似测量流量还真是个好方法。应该可以满足系统要求。
04-07-29 21:27
ybdsy
谢谢!我是用于沥青流量控制,在沥青流量计量时,想达到1%以上的精度,好几种流量计的测试条件都需8D以上的直管,因空间有限,无法使用。不知有要求安装直管短的流量计否?
04-07-30 09:08
ybdsy
请大虾赐教!
04-07-31 15:13
学习人生
视泵的扬程于压力曲线而定
04-08-02 03:40
学习人生
高黏度远传流量计有楔式流量计,容积流量计有自润滑夹套式伴热双转子流量计
04-08-02 03:43
ybdsy
在筑路工程车辆上洒布沥青用,扬程不高,流量可调控,调控好后流量均匀。最大流量1000L/MIN,最小流量200L/MIN。年需求量60多套以上,请大虾赐教!谢谢!万不得以,用上泵转速法测量,则这方面就超不过进口产品了。
04-08-05 08:41
ybdsy
楔式流量计似乎也需较长的直管安装,
而容积流量计输出的流量是脉动的,不知在所需的流量中这脉动量对均匀沥青洒布影响大否?
请大虾指点!谢谢!
04-08-05 18:00
ybdsy
还好!双转子流量计无脉动,不知其对直管安装尺寸要求怎么样?谢谢!
04-08-05 21:54
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
多工厂协同:打造工业互联网下的“超级产线”
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
西门子仿真与试验峰会落地武汉 融合 AI 与仿真擘画工业新图景
