首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:wincc中内部变量和外部变量关系
点击:8465 回复:5
刚开始的时候先做wincc,开始设了很多变量(内部变量),动画什么的都做完了,现在做ppi通讯,把STEP7里的程序(变量)放到pc access里,然后通过在wincc里添加OPC通道,这时候要设外部变量,不知道现在的外部变量和原来的内部变量有什么关系,是不是原来设的基本没用了,只能由外部变量驱动PLC
09-05-06 21:20
外部变量是指Wincc与通信伙伴使用的变量,如读取您PLC中数据的变量,这些变量将占用Wincc授权点数。
内部变量是指仅供Wincc内部使用的变量,这些变量任意使用,不占用Wincc点数。内部变量通过使用脚本赋值可以与外部变量进行数据交换。
Regards
09-05-06 21:47
在脚本里有专门的函数还是直接赋值呢
09-05-06 22:28
你理解的基本是对的了,只有不用跟PLC通讯的数据,还可以用内部变量的
09-05-06 22:52
这回完了,还得重做,原来设的就全部不能用了吗
09-05-06 23:12
先前已经说过,内部变量可以通过脚本给外部变量赋值,您自己也知道的~~
Regards
09-05-07 08:53
