自控设计
主题:限位开关复位
点击:2073 回复:11
fines
当一物体碰到一限位开关的常闭触点后断开,怎么在不在移动物体的情况下,让限位开关输出复位?即让限位开关只输出一个脉冲信号。
09-05-06 12:36
fumz78
用了PLC吗?可以通过软件实现
PLC一般是可以处理边沿信号的,上升沿、下降沿等
09-05-06 13:16
赵细顺
用PLC控制,上升沿或下降沿都行!
09-05-06 13:36
guomei1345
用上升沿就可以啦
09-05-06 16:57
nyw99812
用PLC
09-05-06 18:21
lixiaobai
如果用了PLC,可以在程序中取上升沿信号,这样很方便用
如果没有用PLC,也可以用个时间继电器。在信号中串入一时间继电器的常闭触点,有信号后,计时,时间到就断开这路。
但你也要想明白为什么这么用,一般限位都是不用脉冲的
09-05-06 19:48
fines
谢谢,主要是PLC比较贵,另外这个开关是用来检测一个圆盘型零件的一个位置,检测到信号后该圆盘停止转动并发出信号给其他的装置动作,其他的装置动作完成后,这个圆盘要继续转动,形成一个循环。所以要求这个开关能自己复位。
最后修改:
2009-5-6 21:48:00
09-05-06 21:32
YXBK
这个可以由其它装置完成后给出一个信号让圆盘再转动
09-05-07 04:39
zlx12345
呵呵
鱼和熊掌都想要的问题
09-05-07 10:21
wml0060
采用微分指令
09-05-07 14:12
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成最大亮点
英孚康三大标签,工业自动化新未来
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
五个信号,看懂今年的机器人在“卷”什么
三菱电机与德扬智能达成战略合作
智能自动化新选择,柯马推出MyCo协作机器人系列
