传感器论坛
主题:传感器灵敏度
点击:1098 回复:4
woshigoutou
传感器灵敏度是什么概念 和显示表的灵敏度有关系吗 还有在设置量程时有关系吗?请详解
09-05-06 10:46
dlr
传感器的灵敏度----传感器在稳态工作情况下输出量变化对输入量变化的比值。
提高灵敏度可以得到较高的精度,但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性可能也会变差。
09-05-06 10:58
xujingshu
输出信号对输入信号的响应,灵敏度大,输出波动随输入信号的波动而快速变化,,精度也大,但会导致输出信号不停的变化无法稳定
09-05-06 11:37
lixiaobai
传感器灵敏度就是指传感器信号的变化的快慢
09-05-06 19:36
pengdagao
l灵敏度指对激励的响应,灵敏度越高,选择性越差。
09-05-06 21:05
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
