欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙控制松下伺服电机是的原点搜索功能和多点定位
点击:4516 回复:3
liaomi
我在做一个两轴多点定位的东东,用的是欧姆龙CP1H-XA和松下的伺服电机控制的,每个轴上接了两个极限和原点传感器,用ORG时PLC说设置错误,查了这种的工作模式0是要有近原点输入信号的,模式1要有z相信号的,模式2要有INP信号的,我是在该设备的所以传感器不方便装,想用模式1但不知道Z信号怎么与PLC连接和怎么利用,还有就是多点定位要怎样才能保存我的手动调好的值,以后可以直接调用,怎么实现!我是刚毕业接触plc的,以前学校又不是这方面专业的,所以很困惑现在!先谢过了!
09-05-05 23:28
lixiaobai
伺服放大器上面有个Z相信号输出的,把这个点接到PLC上就可以了
09-05-06 19:38
caohuangdong
如果是X轴Z相就接0.00,是Y轴就接0.02,存当前位置就用A276,A278转存就可以了!
09-05-07 10:31
liaomi
谢谢,原点搜索现在解决了,但现在的问题是我要多点定位,数据用堆栈的方法传入可以吗?我试了下没反应的怎么?
09-05-07 23:21
新松机器人成功中标数据机房建设项目,助力南宁科技发展
和利时助力成都轨道交通30号线一期开通运营
研华边缘AI系统 AIR-020R
国家统计局:工业生产总体平稳 转型升级持续推进
威图&易盼与海源共启联合应用新篇章
纳为科技引入元芯传感为战略股东携手打造水安全感知技术新标杆
第十八届中国工业论坛暨2025中国工信企业新纪录发布研讨会即将召开
深圳职业技术大学与汇川技术集团举行 校企合作签约仪式
