首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:GEAC2000 129#故障
点击:1073 回复:3
geac2000 变频器,在变频器重新上电后,经常出现129#故障,请问这个究竟怎样才能彻底解决呢?故障解释说是1pl38针电压不符,应该是3.3v左右!请问各位,从toolbox中,是否可以看到1pl38的电压呢?
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=86824&Name=ln3636
09-05-05 21:04
变频器的说明书上都有对应的错误代码如何解决  看看说明书是最好的办法
09-05-06 08:06
该帖内容不符合相关规定!
09-05-06 16:43
但说明书的办法,确实没有办法,你有好办法吗,你遇到过相同的问题吗?
09-05-07 09:17
