首页 电工技术 电工技术
主题:关于断路器额定电流的问题。
点击:2263 回复:14
比如说一个断路器的额定电流是250A,是不是就是通过此断路器的电流稍大于250A时就跳闸,还是有其它的说法?
09-05-05 17:01
说法不少呀,你看看电工手册吧。
我昨天看了,内容挺多,又需要了给你传过去吧。
09-05-05 17:51
应该有持续时间问题,有些设备冲击电流是很大的
09-05-05 18:41
是的它是有一定范围的,比如说当它的输入电流大于5%或10%,还有就是当长时间使用温度过高时,还有很多方面都要考虑的.
09-05-05 21:14
在额定电流下持续多长时间才会跳的。还有个最大的尖峰电流。
09-05-05 21:21
最基本的是这样的,还有个就是过载时间
其它的参数也很多,但要实际用过后,可以慢慢学习的
09-05-05 21:58
过载电流大小和过载时间成反比.还要看具体的整定值大小.
09-05-05 22:47
这个原理和热继电器是一样的。
09-05-06 02:52
它和空开的型号有关 是是照明类 的  还有动力类的。 它们同样式 250  但是却不一样 要不然就统一了 还分什么动力和 照明啊!
09-05-06 11:05
学习中!
09-05-06 13:56
上一页下一页
