NEUGART行星电机主要工艺结构及专利技术有:
衍磨齿:齿轮表面经过超精密衍磨,使齿轮间配合更加优化,磨擦阻力和振动更小,整机传动效率可达98%,高速时噪音低于55DB,最高输入转速10000转/分,最小反向间隙低于1弧分;
过渡法兰技术:NEUGART公司为了满足不同用户的要求,特殊研制了专业过渡连接法兰,该项专利使得电机可与任意厂家电机相配套,而且装配时间仅为一分种;
齿轮表面硬化处理:其寿命远远超过所配套电机,选用优质轴承,电机的外壳采用特殊工艺处理,增大了输入轴和输出轴承受力和抗振能力,延长了使用寿命;
专利排热技术:由于高度密封电机在高速转动时,内部空气受热后无法排出,增大了其腔内压力和温升,限制了长时间高速运转,NEUGART行星电机采用了专利排热技术后,长时间高速运转后扭矩不下降,温升压力升高很小,也大大延长了使用寿命;
NEUGART行星电机按照精度及使用场合可分为PLE系列和PLS系列,PLE型电机适用于广泛的工业场合,而PLS型电机适用于军工等高精密的使用场合,NEUGART电机按行星齿轮的套数可分为一级、二级、三级行星减速,减速比可实现3~512;可在-25度~100度之间连续工作,短时间能到120度,PLE系列电机防护等级IP54,PLS系列电机防护等级IP65;
