混合机分析与讨论
由试验结果可以看出,随着混合时间的延长,4种类型的混合机混合均匀度变异系数总体上的变化趋势相似,即由大变小后,又逐渐增大。这与袁洪岭(1999)、田种雄(2003)的测定结果的变化趋势[3,6]相似。说明混合时间短时,示踪物在物料中分布不均,故变异系数大;随混合时间增大,示踪物的分布渐趋均匀,从而使变异系数逐渐变小;但当混合时间过长时,由于物料的对流、剪切、扩散和摩擦产生的静电作用,不可避免地会产生偏析和再度分离现象,使变异系数又有变大的趋势[6]。可见,测定混合机最佳混合时间对提高产品质量、节约能耗和提高生产效率具有重要意义。 由图2、图3、图4和图5可以看出,两个腰鼓式混合机开始几个混合时间点的混合均匀度变异系数不仅数值较大,而且波动也较大,其原因在于刚开始混合时示踪物在物料中的分布极不均匀。在前次采样中,某一个或几个样点含示踪剂较多,但在下次采样时,该采样点又是含示踪剂较少的物料,故不仅每一时间的变异系数较大,而且相邻两个时间点所采样品的变异系数相差也较大,故在曲线图上表现出很大的波动。随着混合时间的延长,示踪剂分布渐趋均匀,变异系数也逐渐变小,且相邻两个时间点的变异系数相差也小,曲线较平稳。锥形悬臂双螺旋行星式混合机和卧式双螺旋环带式混合机混合均匀度随时间的变化趋势虽然比较平稳,但开始的混合均匀度变异系数仍然比较大。说明无论何种混合机,在混合开始的一段时间内,物料的分布均匀性相当差,这就显示了测定混合机理想混合时间的必要性和重要性。 从试验结果还可以看出,
4台混合机的最佳混合时间各不相同。其中,锥形悬臂双螺旋行星式混合机的最佳混合时间最长,为8min。其原因在于,该混合机两螺旋体直径约15cm,上提物料量少,而且转速较小,约3r/min,对物料的翻动比较慢。小型腰鼓式混合机的最佳混合时间最短,为4min。其原因在于,该混合机的转速较快,约32r/min,且机内有蓖式栅栏,对物料有很强的搅动作用。 试验以膨润土和麦芽根粉为混合物料,在混合物料变化时,可能会造成最佳混合时间的变化,需要重新测定最佳混合时间。 4 结论 4.1 本试验测定的4种混合机——小型腰鼓式混合机、中型腰鼓式混合机、锥形悬臂双螺旋行星式混合机和卧式双螺旋环带式混合机的理想混合时段分别为 4~4.5min(CV为6.5%~6.8%)、6~7min(CV为6.1%~6.4%)、8~9min(CV为6.3%~6.6%)和5~7min (CV为6.3%~8.2%)。 4.2 小型腰鼓式混合机、中型腰鼓式混合机、锥形悬臂双螺旋行星式混合机和卧式双螺旋环带式混合机的最佳混合时间分别为4min(CV为6.5%)、6min(CV为6.1%)、8min(CV为6.3%)和5min(CV为6.3%)。 4.3 4种混合机最佳混合时间最短的是小型腰鼓式混合机,混合效率最高;而最佳混合时间最长的是锥形悬臂双螺旋行星式混合机。
