首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:空压机业内相关术语解析
点击:998 回复:2
刚入门的新手可能对空压机业内的很多术语感到困惑,下面小编给大家就一些常用词做下介绍:
螺杆式空气压缩机
   空压机的全称是空气压缩机;一台根据双螺杆(也称阴阳转子)转动使气体产生容积变化的工作原理设计的机器,它能把自然空气吸入再经过内部几道过程完成工作,最终排出满足压力要求的压缩空气,此机器谓螺杆式空气压缩机。
空压机的工作压力
   压力单位的表示形式很多,这里主要介绍螺杆式空气压缩机常用的压力表示单位;
   ① 工作压力,国内用户常称排气压力。工作压力是指空压机排出气体的最高压力;
   ② 常用的工作压力单位为: bar或Mpa ,1 bar = 0.1 Mpa ;
   ③ 一般性,用户通常把压力单位称为:Kg(公斤),1 bar = 1 Kg。
空压机的容积流量
   ① 容积流量,国内用户常称排气量。容积流量是指在所要求的排气压力下,空压机单位时间内排出的气体容积,折算到进气状态的量。
   ② 容积流量单位为:m3/min(立方/分钟)或 L/ min(升/分钟),1m3(立方)= 1000L(升);
   ③ 一般性,常用的流量单位为: m3/min(立方/分钟);
   ④ 容积流量在我国又被称为排气量或铭牌流量。
空压机的功率
   ① 一般性,空压机的功率是指所匹配的驱动电机或柴油机的铭牌功率;
   ② 功率的单位为:KW(千瓦)或HP(匹/马力),1KW ≈ 1.333HP 。
A.容积流量:
   通俗的讲在所要求的排气压力下,空压机单位时间内排出的气体容积,折算到进气状态,也即第一级进气接管处的吸气压力与吸气温度和湿度时的容积值。单位为m3/min 。
B.排气压力:
   压缩机行业中所指的压力即我们中学时所说的压强。以大气压力为零点测得的压力我们称为表压力。以绝对真空为零点的压力我们称为绝对压力。通常在压缩机铭牌上给出的排气压力为表压力。单位为MPa或bar 。
     C.气体含油量:
   单位体积的压缩空气中所含的油(包括油滴、悬浮粒子、油蒸气)的质量,换算到绝对压力0.1MPa、温度20℃和相对湿度65%标准大气条件下的值,单位mg/m3。
D.PPM:
   一种表示微量物质在混合物中的含量的符号,指每一百万份中的份数或百万分率(分重量比PPMw和体积比PPMv)。通常我们所说的PPM为重量比。(1kg的百万分之一为毫克)
1PPMw=1.2mg/m3(PA=0.1MPa、t=20℃、φ=65%)
E.露点温度
   湿空气在等压力下冷却,使空气里原来所含未饱和水蒸汽变成饱和水蒸汽的温度,或者说,当空气的温度降低到露点时,空气里原来所含未饱和水蒸汽就达到了饱和状态(即水蒸汽开始液化,有液体凝结出来)。
压缩机容积流量与气动元件耗气量之异同
   压缩机的容积流量是指自由空气的流量,气动元件的耗气量是指压缩状态下空气的流量。
   其换算公式:Q自=Q压*ε m3/min
   ε=P排(绝压)/P吸(绝压)=(P排(表压)+1.033)/1.033
     =(P’排(表压)+0.1013)/0.1013
   其中P排(表压)-单位kg/cm2
           P’排(表压)-单位MPa
http://www.kongyaji001.com
09-05-05 15:11
学习 下,我们这常用空压机。谢谢
09-05-05 20:53
挺有用的
前一段时间还在为空压机的出气量这个参数发愁,不知道指的是哪个压力下的量
最后终于问一个厂家明白了,是标准压力下
没想到这里写的这么清楚
09-05-05 21:37
