首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何对运行中的空压机进行监护
点击:915 回复:3
活塞式空压机需要用水冷却的部件有气缸、中间冷却器、后冷却器以及润滑油冷却器等。
1.定期检查安全防护装置
2.对规定的监测点巡回检杏并认真填写运行记录
3.保持机身油池内和注油器中的润滑油位在规定的范围内
4. 中间冷却器冷凝出的油水应每二小时排放一次,储气罐每班排放一次。如空气中的湿度较大,应增加排放次数
5.应随时注意和检查各压力表和温度表的读数是否在规定范围内
6.检查注油器注油是否正常,检查润滑油向各个注油点的给送情况,如注油不正常,则应停止空压机运行并排除
7.为了提供良好的润滑,采用符合标准的油品,禁止使用劣质机油
8.经常注意中间冷却器,储气罐上的安全阀状态是否完好可靠
9.经常注意排气阀和吸气阀的工作状况是否正常并定期清洗
10.定期清洗或更换各过滤器机芯,定期更换润滑油
11. 停车后切断电源,关闭冷却水阀
http://www.kongyaji001.com
09-05-05 15:01
电流、进出口开度及相关参数的检查尤为重要。
09-05-05 20:23
学习了,我们空压用的比较多。
09-05-05 20:58
学习了,谢谢楼主。
09-05-06 03:10
