传感器论坛
主题:热电偶温度波动问题
点击:3078 回复:11
小麻籽
公司设备上用5只B分度热电偶测温,日常温度在1300度左右,近期出现2度之间的频繁波动,从DCS历史曲线看类似于方波扰动,去除线路在热偶处也有毫伏信号的波动,且与显示能够对应,请教各位什么原因?可以排除被测介质的问题。
最后修改:
2009-5-5 13:34:36
09-05-05 13:32
朱利波
我公司有生产热电阻热电偶,我可以问下我们工程师,看看他的观点.
09-05-05 14:27
朱利波
em19]
09-05-05 14:31
langren2007
一般出现故障要改变一下工况,看有什么变化,再推测故障来源。你这样说只可能是热电偶通路受到干扰
09-05-05 20:54
小麻籽
楼上的:热电偶通路受到干扰是什么意思?如何验证?
09-05-05 21:14
dlr
5只热电偶都有上述现象?
09-05-05 21:17
lixiaobai
用的是补偿导线吗?
是不是补偿端温度不稳定啊
09-05-05 22:18
yangsir1980
是不是热电偶的那条转输线有问题呢?
09-05-05 22:21
小麻籽
用的都是补偿线,但应该不是线路的问题,因为去除线路只测量热电偶的毫伏信号也波动,另外被测介质为池窑玻璃液温度,5只全部出现。怀疑是被测介质内存在某种干扰。
09-05-06 14:15
千千静听
池窑加热是不是电磁高频炉,这样肯定会有干扰。如果不是,看一下有没有其他电磁干扰。
09-05-25 16:48
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2,“工业AI数据联盟”同步成立
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
革新外观检测方式!三菱电机外观检测软件MELSOFT VIXIO正式发售
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
