首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:选购空压机的几个注意事项
点击:807 回复:2
重要的几个参数
1.压力:即需要的压缩空气最低压力,常用单位有Kg/cm2、Bar、Mpa、Psi。
2.流量:即考虑了适当余量的最大用气量,常用单位有,m3/min、L/min。
压缩空气质量要求
1.含水量:即压缩空气干燥度,常用的术语是露点温度℃。
2.含油量:即压缩空气中残留油的量,常用的术语有ppm、mg/m3。
空压机价格差异的原因
1.零部件配置:关键零部件选用国产替代品可以造成很大的价格差距。
2.技术的先进性:设计的非自主性,低研发成本的产品会很快被淘汰。
3.生产是否合法性:没有经过国家权威检测许可的各种非法性质的生产、贴牌产品,最终会给客户造成无法弥补的损失。
压缩空气系统运行的成本
1.空压机效率:可以理解成每度电能产生压缩空气的量多少,不要注重表面数据,要看实际运行测量的结果。
2.维护件的总成本:不要计算单件维护件的价格,重要的是每年甚至3年所需维护费用需要多少。
http://www.kongyaji001.com
09-05-04 17:51
一般来讲,空压机的维护费用是很高的,这包括油,各种滤芯等
09-05-04 20:24
就是,维护成本高,。一个50P的机子油气分离器进口的都要4000K。有的还只能用2个约左右就被压扁了。其实都是仿冒的
09-05-05 09:29
