首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:希望高手帮忙解答一下 plc控制步进电机编程?
点击:4207 回复:14
我这里控制三台步进电机。。。三台电机的动作大概是这样的
一台控制旋转。。。另两台控制进给  分三个阶段
旋转电机在这三个阶段都以每分钟300r转运行
另两台  其中一台在第一阶段以200转运行  第二阶段以250转运行  第三阶段以200转运行
另一台  第一阶段以240转运行   第二阶段停止    第三阶段以 240转 反向运行
这三个阶段可以计步进电机脉冲数。。也可以计时间。。。
第一阶段 5秒 第二阶段8秒 第三阶段  5秒
结束后在控制这两台进给电机返回。。。。。。
有启动  停止  返回按钮  。。。  三台电机同步运行
09-05-04 16:53
大哥们  帮个忙呀
09-05-04 22:57
老大门就帮忙一下吧。。。快疯了。。。。就交了
09-05-06 16:24
o
不知道你对永宏PLC了解多少! 那个我建议你去看看永宏使用手册2 高速定位那章! 和140指令的用法应该不是很难就可以弄出来的!
不过不知道你是只要理论程序还是在现场调试!
现场调试可能就和理论有点差距了!
呵呵! 你也可以打永宏中国总代理 的客服务电话
09-05-07 14:15
先要理论程序,以后在实际调
09-05-10 15:52
你的工艺太模糊了,把你的详细工艺发给我吧
09-05-12 13:56
你邮箱是多少
?希望可以给我编一下。。。。我给你发
09-05-12 20:19
x向电机 和y向电机  控制进给  r向电机控制旋转
运行阶段            左端进给            中间进给              右端进给
                  脉冲数   频率      脉冲数   频率          脉冲数   频率
x向电机          3200      2000        4000    2500          6928      4300
y向电机          6400      2000       16000    5000            0      0
r向电机          3200      2000       4000     2500          反转6928     4300
                时间1.2s              4.8s                    1.2s
09-05-12 21:13
运行完之后。。。控制x向电机 和y向电机 返回就好了
09-05-12 21:14
还是不太明白你的意思,你把动作工艺从头到尾写下来啊,总得有个先后吧,是三轴同时还是要有什么条件、信号等等,还有你的那个时间1。2S,4。8S是什么意思,你得讲明白啊,不然怎么写?
09-05-12 21:24
上一页下一页
