主题:老烧继电器
点击:3196 回复:28
20楼
sankyo_feng
22kg什么意思啊!
可能是22千克
09-05-07 19:37
21楼
sankyo_feng
以前怎么样?如果以前很长时间不坏的话,可能是东西买的不好!可以买和泉的中间继电器,那种绿线圈,要买20元钱以上的。
09-05-07 19:39
22楼
ljm-7048
看不懂
09-05-07 20:46
23楼
小小孩
是不是串进去高压了?
09-05-07 21:47
24楼
chanjifeng15
求软启动说明书【包括各种软启动器】
09-05-08 07:48
25楼
jimmy28cn
考虑使用固态继电器吧!
09-05-09 11:01
26楼
wjm-333
没看明白LZ说的是什么意思
09-05-14 00:08
27楼
zslzhang
测量一下线圈两端的电压与线圈名牌标注是否一至,若偏离太大,就会烧的
09-05-14 17:52
28楼
千千静听
检查线圈电压是否匹配。
09-05-24 20:32
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
更模块化,更高精度
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
