主题:星三角启动选型
点击:3822 回复:17
10楼
雁单飞
还有看你是用在什么设备上了.理论是这样 主要看实际现场了
09-05-04 20:49
11楼
newhistory
两幅图都是错的,几位前辈是怎么看的啊,当转为三角形运行的时候相序有问题的啊
09-05-04 21:02
12楼
清风笑语楼
大家好我是电工初学者;很高兴看到你的图;不过我不赞成第2图;一 是我学的星三角只学了第一中;再是第2中一合断路器电动机变通电安全系数不高;请指教
09-05-04 21:27
13楼
lg0808
区别在电动机上,一边接U1.V1.W1. 另一边接W2.U2.V2.
楼上说的有道理,不过第二种接法的时候,前边好像应该在加一个开关。还是 第一种方法好。谢谢。
09-05-08 12:40
14楼
tap3000lb
12、13、楼先看看再说吧,1、KM1没编号 电动机不起动不会有电 2、相续没有问题,除非电动机接错线。
09-05-09 20:44
15楼
雁单飞
没错 只是看怎么控制了
09-05-11 22:13
16楼
zslzhang
第二图不对,这样的接法使KM1触点容易损坏,
09-05-17 16:50
17楼
李寒1987
建议启动时候不用热过载。不然的话在重负荷条件下容易跳闸。
09-05-17 20:36
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
