首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:温度、压力传感器的直流干扰问题
点击:3523 回复:13
dlr
干电池提供的直流电可以算纯净电源。而AC/DC供给的直流电源不可能是纯净电源,除直流成分外,还有许多不同频率的交流分量。
排除漏电,如果存在直流差,则可能属电导通路耦合干扰,究其原因还是与地环路有关。
09-05-05 21:03
应该一端接地,不能两端同时接地。
09-05-06 10:02
dlr说的有道理啊,我们也一直怀疑是地环路的问题,但从哪来的直流?还有就是,只要电磁阀一动作,就会有这种干扰,但是干扰不会随着电磁阀动作的个数增大而增大。这个很不好解释。归根到底还是得查找到直流压差的来源。
09-05-06 10:54
dlr
建议:
   有条件时,可以进行一些测试来确定干扰源。
   如用电子电压表(毫伏表)测量温度信号的串模和共模干扰的数值,重点查查串模干扰,即仪表输入端之间的干扰信号,其干扰源不外乎电磁感应和静电感应耦合及地电流干扰。
   如果仍怀疑是漏电时,则应检查下各单元的绝缘电阻,不要小看这绝缘电阻,因为组成系统后总的绝缘电阻,就是该系统中各部件单独测量得到的绝缘电阻总和的倒数了。
09-05-07 15:03
上一页 上一页
