三菱Mitsubishi
主题:请问FX程序超过8000步,如何将程序写入FX-EEPROM 8扩展寄存盒啊?
点击:3322 回复:8
yangyeyong
我用的是FX2N的PLC,内置的8000步存储容量以不够用,我编的程序是11200步就买了块FX-EEPROM 扩展寄存盒,请问如何将程序写入FX-EEPROM 扩展寄存盒啊?
急急!!!!!p
09-05-03 15:05
ZCMY
呵呵;
你要买的存储卡正确型号应当是FX-EEPROM-16K的;
用FX-EEPROM-4K及FX-EEPROM-8K是不能与CPU上自带的8K RAM累加的;
09-05-03 16:12
赵细顺
FX2N使用手册上有具体说明,44页,楼主可以去看看。
FX-PAM-8 。可以用,不用写程序。
09-05-03 16:19
fumz78
插上存储盒不用设置,会自动写入的
09-05-03 19:37
jczwfy
选对扩展卡就好了
09-05-03 20:41
ZCMY
呵呵;
关键是程序不至8K;
可以用FX-RAM-8 的存储器,这个是与PLC内的RAM 8K相加的,一共是16K,可以达到要求;
不过这个是要电池来保存的;
FX-EEPROM-16K可以直接保存,而且可以拆下装到别的PLC上;
但FX-EEPROM-4K及FX-EEPROM-8K是不能输入超过8K以上的程序;
09-05-04 09:01
yangyeyong
FX-EEPROM-16K可以直接保存的意思是:将FX-EEPROM-16K直接插在FX2N上就可以用GX-Developer编程软件写到FX-EEPROM上吗?还要设置软件的什么参数吗?
09-05-04 12:38
ZCMY
FX-EEPROM-16K插在PLC上,程序写入时就是直接写到FX-EEPROM-16K上的;
09-05-04 13:05
ZCMY
这个地方选上16K就行了;
09-05-04 13:11
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
