变频器论坛
变频器论坛
主题:新手请教问题,谢谢指点一下
点击:1366 回复:7
小人
现有一台氨压机,是皮带传动,电机是11KW的,如果用电机保护启动按钮盒启动,5.5KW的可以不?启动按钮盒额定电流是20A,整定电流是16A,用这个是不是有点小,这个启动按钮盒带动电机应该怎么算匹配不匹配啊?启动按钮盒里面过热的最大电流是16A,谁帮我解释一下吧。
09-05-03 13:15
doorcontrol
不行的,11KW的电机额定电流22A,16A是肯定会经常跳闸的.按11kW算,额定电流22A,整定电流35A以上才能正常运行.
09-05-03 13:42
zlx12345
启动按钮盒自己做一个也行啊!
09-05-03 14:11
ZCMY
变频器至少要与电机同功率;
09-05-03 15:03
小代
支持2楼,自己做一个,很简单,价钱也不高
09-05-03 15:04
kdrjl
启动按钮盒是什么?配电箱?如果是,电机是直接启动吗?如果是,没戏,如果是变频器控制,电机载荷比较轻(空载),还凑合。
09-05-03 21:17
lixiaobai
当然是不行的,一个是11KW,一个是5.5KW,如果换过来还可以
09-05-04 19:48
hnqinlong123
LZ不是做这行的
09-06-15 12:46
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
