变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱FR-E520-0.75K 变频器
点击:1803 回复:11
tao8586
无显示,电机也不转! 跪求各位大侠帮助
09-05-02 15:17
fumz78
是面板没显示吗?电源灯有没有亮呢?
先查下接线有没有问题
09-05-02 15:42
ZCMY
测量一下输入电压有没有AC220V ?
有的话连POWER灯都不会亮说明已经损坏;
09-05-02 15:53
doorcontrol
无显示,电机也不转.应该是出问题了.可以送专业单位检查维修.没把握不要自己拆修,以防扩大故障.
09-05-02 16:48
tao8586
接线OK 电源正常 24V的 小风扇也不转了 是 3线的
09-05-02 17:03
fumz78
那可能是内部的板子有问题了
最好是送到维修点检测维修下
09-05-02 18:55
tao8586
急用啊 明天要搞定的 ! 给谁修能这么快啊!
09-05-02 19:25
li5887
拔掉风扇看看,我也遇到这样的问题,结果是风扇短路
09-05-02 20:05
tao8586
有道理 我 试试
09-05-02 20:08
lixiaobai
我们有一台也是,刚开始好的,时间长没用,一下子就没有显示了,灯还是亮的,但没有输出,是板子坏了,送去售后修的
09-05-03 10:00
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
