首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱FR-E520-0.75K 变频器
点击:1803 回复:11
无显示,电机也不转!  跪求各位大侠帮助
09-05-02 15:17
是面板没显示吗?电源灯有没有亮呢?
先查下接线有没有问题
09-05-02 15:42
测量一下输入电压有没有AC220V ?
有的话连POWER灯都不会亮说明已经损坏;
09-05-02 15:53
无显示,电机也不转.应该是出问题了.可以送专业单位检查维修.没把握不要自己拆修,以防扩大故障.
09-05-02 16:48
接线OK  电源正常  24V的 小风扇也不转了  是 3线的
09-05-02 17:03
那可能是内部的板子有问题了
最好是送到维修点检测维修下
09-05-02 18:55
急用啊   明天要搞定的 !   给谁修能这么快啊!
09-05-02 19:25
拔掉风扇看看,我也遇到这样的问题,结果是风扇短路
09-05-02 20:05
有道理  我 试试
09-05-02 20:08
我们有一台也是,刚开始好的,时间长没用,一下子就没有显示了,灯还是亮的,但没有输出,是板子坏了,送去售后修的
09-05-03 10:00
上一页下一页
