主题:20kw电炉 配多大漏电保护开关
点击:10497 回复:24
CENAO
施工现场要用20kw电炉,该配多大漏电保护开关。工地上的配电箱配置60A的空开,和40A的漏电保护开关。380v的动力线。
40A的漏电保护开关小了,电炉接上去就跳,请问大家,有办法解决不。
如果不换漏电保护开关,应该怎么做,如果换漏电保护开关要多大的
09-05-02 10:38
YXBK
40安应该差不多了,由于是漏电开关楼主要考虑是不是漏电引起的跳闸
09-05-02 12:37
CENAO
电炉没有漏电,测试过了是好的,而且不是第一次用,但在这个工地是第一次使用
09-05-02 14:17
互感器2008
应该选60A的漏电保护开关
09-05-02 16:43
深圳小赵
你电炉的电压是多少?额定电压380伏的额定电流是30安.20千瓦的电炉应该可以用40安的空开.
09-05-02 17:24
lwcccf
60A的差不多,40A的可能小。
09-05-02 19:58
mlqwain
是我的话我会用100A的断路器
20KW正常用的话电流有80A
09-05-02 20:59
YXBK
楼主可以用60安的空开直接带电炉试一下,这样就可以排除是不是漏电的原因了,如果不跳再测一下实际电流是多少。
09-05-03 07:13
starrain149
你用的是3相380V,还是2相380V,计算电流是不一样的
09-05-03 07:28
赵细顺
建议你直接用60A的空开,
09-05-03 09:34
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
