首页 电工技术 电工技术
主题:地线与零线可以相互使用吗?
点击:2744 回复:17
地线与零线可以相互使用吗?
09-05-01 03:11
电气操作规定(低规)规定地线与零线不可以相互使用,这是从安全角度出发的.实际运用中只要地线与零线符合电气标准(小于4欧姆)使用效果是一样的.
09-05-01 06:15
在现在的工程中零线和地线是不能互用的(工程中使用的是双批开关)
09-05-01 08:49
最好不要共用。
09-05-01 09:42
不可以,否则设备易出故障,甚至于会出事故。
09-05-01 14:28
不要相互使用,到时候莫名其妙的故障会让你百思不得其解的
而且地线是涉及到安全的....
09-05-01 17:29
bu  可以  有漏保时 必须使用零线  否则 漏保送不上电!
09-05-01 18:57
严格讲不可以,但有时能用
09-05-01 21:26
没问题还将就用.有问题时就麻烦了.你会承担责任的.
09-05-01 23:04
最好是别这么干,否则出了事吃不了兜着走
09-05-01 23:26
上一页下一页
