首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:风之力大侠,请帮帮忙
点击:2577 回复:12
风之力大侠,能给我发GP570和2500的中文编程软件和手册吗,谢谢了。
ckw1733@163.com
最后修改:2009-5-1 20:36:24
09-04-29 23:52
PRO-FACE论坛里查一下风之力发的贴;
09-04-30 08:38
引用 ckw168 在 2009-4-29 23:52:09 发言【内容省略】
你这个是什么邮箱。。。看不懂
09-04-30 09:04
由于公司网速这几天奇慢,发表新帖子验证码刷新不出来,所以只好借这里来求助了,不好意思
  风之力大侠你好,我手里现在有一个GP37w2的触摸屏,但是pro/pb这个编程软件不支持俄文输入,我想了很多办法都不行,不知道您遇到过这种情况没有,
   开始我用直接从外部直接把俄语复制过来,在触摸屏上能显示,但是由于程序本身不支持俄文输入,所以看起来特别别扭,就是每个单词的字母之间空格都很大,
   后来我又想起来自己做一套俄语字体,现在能直接输入,但是现在的问题又来了,
就是GP37w2这个型号不支持图象文件,而在编辑的时候只有选择图象文件才能用到那些字体,我用图象文字输入在触摸屏上不能显示,,,,
   我在想pro/pb这个编程软件的默认字体字符是什么,但是没搞明白,所以我想问下,咱们有没有遇到过这方面的事情,因为我们做的机器时发往俄罗斯的,所以必须用俄语,
   有谁遇到过pro/pb用不支持的语种编辑么?谢谢了,
    我也想过直接在photoshop里面写字然后直接截图,但是在进行位图转换的时候又出现问题,有的旧模糊不清,还有就是那种开关按钮我不知道该怎么用图象,
    着急死了,谁能帮下么,谢谢了
09-04-30 10:26
引用 peiqingtao 在 2009-4-30 10:26:32 发言【内容省略】
这个只能用贴图的方式来。
但是,你可以使用ST3000或者ST3000W的产品,那个事直接支持俄文输入的。
09-04-30 11:10
恩,我知道3000系列的能支持俄文,但是现在问题是工厂那边用的这个型号,我的任务就是把这个界面弄成俄文,而且交期快到了,所以不可能再去换型号,现在就是看看能不能想别的办法直接在这个触摸屏上修改
09-04-30 12:33
我的qq1076169619
如果风哥下午有空上来可以留个联系方式么?想具体咨询你一下,谢谢了,
还有您说的贴图什么意思啊?
09-04-30 12:57
那是趣盘,我还有网易的邮箱ckw133@126.com
09-05-01 20:11
已发送,不过最好是QQ邮箱,QQ中转站第一支持邮箱就是QQ邮箱。其他邮箱可能会有排队等问题。
09-05-04 11:32
风之力大侠,你给我的邮件竟无法下载,网页提示说我下载次数太多。真是奇了,我都还没下呢。
09-05-04 21:48
上一页下一页
